Лостче мигачи
    Включване на мигачите ще е ръчно но лоста не трябва да заеме позиция а трябва само да подаде сигнал за включване на мигачите и да се върне в изходно положение След това сигнал трябва да прекрати действието на мигачите ЕСО ти виждаш решение на изключването но трябва първо да се реши включването което не трябва да е механично Дано сте разбрали какво казвам
      Включването може и да не е механично, но все трябва да е по желание на шофьора.
      Примерно с махване с ръка наляво или надясно, или с произнасяне на някакви думи..........
      Аз лично, чисто логически погледнато, не виждам друг начин.
        Натиска се лоста той подава сигнал и се връща в изходно положение без да задържи но мигачите работят докато не ги спре Ел сигнал
          Да, това е идеята. Доколкото знам, мигачите се задействат и преди лостчето да е превключило устойчиво.
            Устойчивото превключване направо се премахва а лоста при леко чукане реализира трикратно премигване на мигачите а при по голям ход задейства мигачите за постоянно като той си остава в изходно положение
              По-големият проблем е в изключването (автоматичното). Тези дни ще го разцъкам и ще пиша по-конкретни неща.
                По новите опели го имат това но незнам как е реализирано
                  Щом нек'ви си хлопели го имат, в близко бъдеще и няколко 166 - ци (поне) ще го имат
                    Чак пък страхотно.....
                    Нали ABS, VDC и пр. работят горе долу на този принцип.
                    Ся с Вашите четки ще ме амбицирате да взема да копая по въпроса
                    Ако го направиш и с опция за CAN, цена няма да има.
                    При Bosch 5.7 VDC до колкото знам, има CAN комуникация между него и ECU.
                    Тези само с ABS на дали имат CAN.
                    При тях ще трябва да се свържат кабелите под предния капак за датчиците.
                      Първоначално публикувано от Classicalfamaniac Покажи съобщение
                      Това, си мисля, че само ще направи устройството несъвместимо с някои (с доста) коли. Освен, ако не работи и по двата начина. Но това пък ще го усложни. Най-добре е да се взима информацията единствено от датчиците.
                        Малко се усложнява свързването, трябва да се прекарат кабели до моторния отсек.
                        А може и да взема сигнала от K-линията на АБС на ОБД буксата. Така ще е съвместимо с всички модели.
                        Не знам обаче, до колко е успешно приложимо софтуерно.
                          На този етап направих някои измервания и сметки, които показват, че при един завой на 90 гр. с радиус на кривина от 10 м, от външното колело се получават 388 импулса а от вътрешното - 334. Достатъчно ясно изразена разлика за да бъде "уловена" и ползвана за ориентир.
                            По един микропревключвател на лостчето за мигачите за ляво и дясно и сте готови. Те подават сигнал на по едно реле за време за ляво и дясно и готово. като ти трябва по-дълго време, натискаш по закон божи и си си съвсем наред. Какво ви подгони да се човъркате по мозъка?!
                            Аз лично до сега на 33-ка не съм имал такъв проблем.
                              Това с релетата за време вече го играхме. Има и схема на 1- ва стр. от темата.
                              Сега доразвиваме идеята. А че няма да е потребна на всеки, това е ясно.
                              Важното е да се намираме на работа
                                Слаб съм в ела но да вметна не е ли по добре тази система да е с компоненти монтирани някъде по кормилния прът
